Empirum Variablen in PSADTv4 Paketen
Habe gerade eine Paketierung in Arbeit, bei welcher ich auf eine Empirum Variable zugreifen möchte. Nun wollte ich den bekannten Anstatz nutzen aus den v3 Paketen, jedoch wurden die Variablen nicht übergeben. Ich finde im fertigen Paket nach Setup.inf wrapper auch keine ApplyEmpirumVars.ps1. Ist das Ganze noch nicht implementiert in v4 Paketen?
Hallo @LRARMK ,
wir konnten den Fehler verifizieren und werden ihn mit dem in Kürze erscheinenden Release korrigieren.
Holger Sundermann
Die korrigierte Version ist nun released! Der Package Recorder sollte sich direkt das neue Release downloaden und nutzen. Für den Package Recorder Pro ist ein START des SYNC STATUS über das Application Package Center erforderlich, welcher in einem definierten Zeitintervall auch automatisch gestartet wird.
Holger Sundermann
Klappt hier leider nicht. Wir setzen den Package Recorder PRO ein. Habe den SYNC Status bereits 2x durchgeführt und den Package Recorder mehrfach neugestartet. Nach Import des Pakets in Empirum und austesten wird weiterhin keine Variable übergeben. Wird überhaupt noch die ApplyEmpirumVars.ps1 genutzt? Das Skript für den SetupInfWrapper funktioniert leider auch nicht mehr.
Die Variable ist in der Setup.cfg wie folgt definiert:
[Empirum]
;### Drivelock ##########################################################################
; Metadata:
; Type = String
; CompVar = 1
; VarTmpl = %computername%.LRARMK_Drivelock
; Values =
; Default =
;Description:
Drivelock=
Und wird so aufgerufen:
„UninstPara“: „UNINSTPWD=$($global:setupCfg.Empirum.Drivelock)“,
Hallo LRARMK,
der Fehler wurde in unserem Toolkit behoben auf GitHub behoben.
Der Recorder enthält seine eigene Kopie und wird in Kürze mit einer aktualisierten Version versorgt.
ApplyEmpirumVars.ps1 wird nicht mehr genutzt. Die Logik ist Teil des PSAppDeployToolkit.Neo42.Extensions.DeploymentSystem Moduls.
Der Wert in Ihrer Setup.cfg sieht auf den ersten Blick korrekt aus.
Gruß,
Julian Behr
SYNC Status unter Package Services ist für die Synchronisation der Paketliste und hat keinen Einfluss auf die Synchronisation der Daten für den Package Recorder Pro, das war eine Verwechselung.
Das hier benötige Template wird vom MMS zweimal am Tag zu einer zufälligen Zeit jeweils zwischen 5:00 und 7:00 und zwischen 15:00 und 17:00 synchronisiert. Dann steht es bereit um beim Start des Package Recorders geladen zu werden.
Außerdem findet eine Synchronisation aller Daten beim Start des MMS statt.
Da es nun nach 17:00 Uhr ist, sollten die Variablen nach dem nächsten Start des Package Recorders wieder funktionieren.
Wie kann ich das testen? MIt folgendem Aufruf wird die Variable nicht aufgelöst:
.\Deploy-Application.ps1 Uninstall -DeploymentSystem Empirum
Edit:
Die Variable wird doch ausgelesen, aber nicht genutzt. Habe folgende Logzeilen mir angeschaut:
<![LOG[[Initialization] :: Setting the variable [LRARMK_Drivelock] in section [MTC-W10_1] to value [PasswortWert].]LOG]!><time="10:00:16.174+60" date="11-05-2026" component="Invoke-NXTEmpirumPreAction" context="NT-AUTORITÄT\SYSTEM" type="1" thread="1732" file="C:\EmpirumAgent\Packages\DriveLock SE\DriveLock Agent x64 Edition\26.1.3.16176\PSADT\PSAppDeployToolkit.Neo42.Extensions.DeploymentSystem\PSAppDeployToolkit.Neo42.Extensions.DeploymentSystem.psm1">
<![LOG[[Uninstall:Uninstallation] :: Executing ["C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe" /x {b8f4b7c1-4693-4528-8669-6e7d956f0e22} MSIRESTARTMANAGERCONTROL=Disable REBOOT=ReallySuppress ALLUSERS=1 /qn UNINSTPWD= /L*Vx "C:\ProgramData\neo42PkgsLogs\DriveLock SE\DriveLock Agent x64 Edition\26.1.3.16176\Uninstall.2026-11-05T100010.log_Uninstall.log"]...]LOG]!><time="10:00:19.525+60" date="11-05-2026" component="Start-ADTProcess" context="NT-AUTORITÄT\SYSTEM" type="1" thread="1732" file="C:\EmpirumAgent\Packages\DriveLock SE\DriveLock Agent x64 Edition\26.1.3.16176\PSADT\PSAppDeployToolkit\PSAppDeployToolkit.psm1">
UNINSTPWD= ist also leer geblieben. Der Wert wird in der neo42PackageConfig.json gesetzt bei UninstPara:
Passt das nicht mehr so für PSADTv4?
Also das muss ein Bug sein.
Auch die übergabe aus der JSON per:
„UninstPara“: „UNINSTPWD=$($adtSession.NXT.SetupCfg.Empirum.Drivelock)“,
klappt nicht. Die Variable kann ich aber während der Laufzeit korrekt auflösen.
Habe dann jetzt im Bereich CustomUninstallBeginn und CustomInstallAndReinstallBegin folgenden Workaround implementiert:
$adtSession.NXT.Uninstall.Arguments = „UNINSTPWD=$($adtSession.NXT.SetupCfg.Empirum.Drivelock)“
Damit funktioniert die Deinstallation mit korrektem Variablenwert jetzt.
mit der Wanderung der Empirum Logik in ein externes Modul ist ein Henne Ei Problem entstanden.
Das Modul kann sich lediglich an die offiziell exportieren Hooks hängen, welche frühstens mit der Erstellung der Session beginnen. Die Packageconfig wird aber bereits vor der ersten Session erstellt. Somit steht innerhalb der Packageconfig eine SetupCfg zur Verfügung, welche noch nicht von Empirum angepasst wurde.
Innerhalb der Custom- Funktionen, bei denen bereits die Session erstellt wurde, gibt es daher die aktualisierte Version mit den neuen Werten. Das ist auch der Grund warum der Workaround von @LRARMK funktioniert.
Wir werden schnellsten evaluieren, wie ein weiterer Hook aussehen kann, um die SetupCfg an frühster Stelle anzupassen.
Edit:
Der Fortschritt wird in diesem Issue festgehalten:
Introduce method to alter SetupCfg before constructing the PackageConfig · Issue #1293 · neo42-GmbH/PSAppDeployToolKitExtensions
Ist schon absehbar ob bis 30.11. dies umgesetzt sein wird? Ansonsten müsste ich mindestens eine APC Automatisierung pausieren um beim PSADTv3 Paket zu bleiben.
Wir laufen aktuell durch schnelle Iterationen. Eine Implementation wird es bis zum 30.11 aufjedenfall schaffen.
Es wird bereits eine techn. Umsetzung erprobt:
Add configuration hook support by neo42JBR · Pull Request #1294 · neo42-GmbH/PSAppDeployToolKitExtensions
Ich vermute, dass im Laufe der nächsten Woche eine testbare Version im Package Recorder verfügbar sein wird.
