Siftware komplett SIlent installieren bzw. updaten
Hallo zusammen :slight_smile:
ich möchte eine Software dieses mal Silent updaten.
Leider läuft die Software immer im Hintergrund und das Fenster kommt hoch wo der Anwender aufgefodert wird die Software zuschliessen. Nach der Ablauf würde der Software schliessen und installieren, aber ich würde das Fenster direkt unterdrücken.
In Empirum steht das Paket auf nicht anzeigen…
Gibt es im neo Paket noch ein Schalter wo ich die applikation einfach „schliessen“ kann?
Mike
Morgen,
ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe…
Du willst das PopUp Fenster unterdrücken, das auffordert die laufende Software zu schließen?
Und es ist eine Software, die immer im Hintergrund läuft? Also vermute ich eine Anwendung, die nicht geöffnet wird, sondern eher als Dienst o.ä. im Hintergrund läuft.
Und du willst die Anwendung selbst sozusagen im Paket „schließen“?
Wenn ich das so richtig verstehe, dann musst du den Prozess der Anwendung beenden im Paket.
Also bspw.:
Stop-Process -Name "notepad"
Das muss dann im Zweifel vor die Installation gepackt werden, in der Deploy-Application.
Also bspw. unter „CustomInstallAndReinstallAndSoftMigrationBegin“, in etwa so:
Paketbote
Genau richtig…
Die Software wird als Dienst gestartet ..
Stimmt daran habe ich gar nicht gedacht einfach den Dienst zu beenden :upside_down_face:
Das werde ich direkt mal testen…
Danke für die Antwort
Der Dialog, der Nutzer auffordert, eine Anwendung oder einen Prozess zu beenden, ist wahrscheinlich unser AskKillProcesses-Dialog.
In der Datei neo42PackageConfig.json werden mit dem Wert „AppKillProcesses“ die Prozesse definiert, die erkannt und für die dann der Dialog geöffnet werden soll.
Dieser Dialog lässt sich über Optionen in der Setup.cfg steuern. Dort kann man, die Werte TIMEOUT=0 und CONTINUETYPE=CONTINUE einzustellen. Dadurch sollte der Dialog nicht angezeigt werden, der Prozess beendet und die Paketinstallation fortgesetzt werden.
