Unterschiedliche PowerShell-Befehle je Pipelineergebnis (Erfolg und Fehler)
wir verwenden die Anwendung Rocket.Chat für den internen Chat. Ich habe ein PowerShell-Skript, über das ich Nachrichten per Rocket.Chat versenden kann und dieses bereits über eine Standardpipeline im APC eingerichtet und verwendet. Das funktioniert soweit problemlos.
Meine Frage ist nun, wie ich einrichten oder im Skript abfangen kann, dass es jeweils eine Nachricht für erfolgreiche und eine für fehlgeschlagene Importe gibt. Bei der Mailbenachrichtigung wähle ich direkt in der Funktion aus, für welchen Fall sie verwendet werden soll.
vielen Dank für die Anfrage.
Beides ist möglich. Der Task „Skript ausführen“ hat zwar keine Auswahl wie die Mailbenachrichtigung, Sie steuern das aber über die Variable <Run.HasErrors>.
Variante 1 – in der Pipeline (empfohlen, ab Server 4.9.0 mit Webkonsole 2.1.2, wir empfehlen mindestens 4.9.2):
Legen Sie unter Application Package Center → Pipelines → Ihre Pipeline → „Phase“ am Ende zwei Tasks „Skript ausführen“ an und setzen Sie unter „Erweiterte Einstellungen“ → „Bedingung“ (Stift-Symbol → „Ausdruckstext“):
  1. Erfolgsnachricht: <Run.HasErrors> == „false“
  2. Fehlernachricht: <Run.HasErrors> == „true“ und zusätzlich „Auch bei vorzeitigem Ende ausführen“ aktivieren
Bei einem abgebrochenen Lauf wird keine Nachricht gesendet. Schlägt das Skript für die Erfolgsnachricht selbst fehl, folgt zusätzlich die Fehlernachricht.
Variante 2 – im Skript (auch ältere Versionen):
Aktivieren Sie beim Task „Immer ausführen“ (ab Webkonsole 2.1.2: „Auch bei vorzeitigem Ende ausführen“), übergeben Sie im Feld „Argumente“ -HasErrors „<Run.HasErrors>“ und werten Sie im Skript param([string]$HasErrors) auf ‚true‘ oder ‚false‘ aus. Bei einem Abbruch ist der Wert „false“.
Die Pipeline ersetzt im Feld „Argumente“ jede Zeichenfolge in spitzen Klammern. Legen Sie den Nachrichtentext deshalb in der Skriptdatei ab.
Welche Version setzen Sie ein? Dann bestätigen wir Ihnen die passende Variante.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo @DMN.neo42,
vielen Dank für die Antwort.
Wir verwenden die Version 4.9.3.0. Grundsätzlich hat alles wie beschrieben funktioniert. Eine kleine Anmerkung dazu: Den Ausdruck <Run.HasErrors> == „false“ konnte ich nicht kopieren, da die MMS mit den Anführungszeichen nicht zurechtkam. Mit "false" hat es dann funktioniert.
Allerdings haben sich für mich noch zwei weitere Fragen ergeben:
  1. Im Fehlerfall versenden wir eine E-Mail-Benachrichtigung, die einen Link zur Pipelinehistorie enthält: https://mms-server/$%7Blinks.PipelineRuns%7D
    Gibt es eine Möglichkeit, diesen Link direkt innerhalb der Pipeline dynamisch zu generieren oder muss ich den Link für jede Pipeline manuell anpassen? Ich habe Letzteres bereits getestet und es würde funktioniert.
  2. Zusätzlich würde ich gerne den Namen der Pipeline, die den Fehler verursacht hat, im Nachrichtentext ausgeben. Kann ich diese Information während der Pipelineausführung abrufen und an mein Skript übergeben?
Guten Tag,
mit einer globalen Variablen und zwei Phasenvariablen pflegen Sie pro Pipeline nur noch zwei Werte statt des ganzen Links:
  1. Legen Sie unter „Application Package Center → Konfiguration → Pipeline Variablen“ eine globale Variable mit der Adresse Ihrer Webkonsole an, z. B. MmsWebUrl mit dem Wert https://mms-server:4242.
  2. Legen Sie in jeder Pipeline die Phasenvariablen PipelineName und PipelineId an. Die Id steht in der Adresse der Pipeline in der Webkonsole hinter „PipelineConfiguration/“.
    Bitte achten Sie darauf, die TabId am Ende der URL nicht mitzukopieren.
  3. Übergeben Sie im Feld „Argumente“ des Skript-Tasks zum Beispiel:
    -PipelineName „<Phase.PipelineName>“ -RunsUrl „<Global.MmsWebUrl>/ApplicationPackageCenter/PipelineReport/PipelineConfiguration/<Phase.PipelineId>/3“
Die 3 am Ende öffnet die Registerkarte „Ausführungen“. Im Log des Laufs zeigt die Zeile „[Parameter] ScriptArguments“ die eingesetzten Werte. Wenn Sie eine Pipeline kopieren, passen Sie die beiden Phasenvariablen in der Kopie an.
