Applikation Extensions & Produktautomatisierung
Hallo, wenn ich die Produktautomatisierung mit einer Pipeline durchführe, die nach Import auf SCCM die Applikation gleich in eine Test-Collection deployed, habe ich das Problem z.B. bei Firefox oder auch Devolution, dass ich in diesem Vorgang nicht die erforderlichen zusätzlichen Dateien hinein bekomme.
Z.B. Bei Firefox müsste in den Ordner …\Mozilla\Firefox x64 DEU\133.0.3\SupportFiles\extensions die Datei ublock_origin-1.60.0.xpi oder in Devolutions die Datei RemoteDesktopManager.cfg
Habe ich hier etwas übersehen oder wie kann man das am besten durchführen?
Viele Grüße Tom
Hi Tom,
hierfür würde ich dir unser Merge Skript empfehlen:
Genau das Thema haben wir heute auch im APC Webinar durchgesprochen.
Hier geht es zur Aufzeichnung: https://www.youtube.com/watch?v=k-yRM3cR2CM&t=1463s
Hallo DBT, vielen Dank, das werde ich ausprobieren. VG Tom
vielen lieben Dank MAN, ich werde mir den Clip dazu ansehen. Viele Grüße Tom
Hallo zusammen, erstmal noch ein gesundes neues Jahr nachträglich. Eine Frage noch dazu, es ist einigermaßen verständlich nur wird mir in der Pipeline beim ausführen angezeigt, dass hier ein Wert erforderlich ist:
„DistributionPointGroupId“
Ich habe Eure Community schon erfolglos durchsucht. Wo finde ich diese?
Viele Grüße Tom
okay hat sich erledigt, nachdem ich eine neue geklonte Pipeline verwendet habe, kam zumindest dieser Fehler nicht mehr.
Hallo zusammen, jetzt habe ich hier doch noch ein Problem. Letzte Woche habe ich zusammen mit Hr. Helferich über externen Support das Ganze nochmals implementiert, da es nicht lief. Nun werden unter …\General\CustomFiles die entsprechenden Softwareordner erzeugt.
Jedoch erhalte ich über die Produktautomatisierung eines entsprechenden Pakets (z.B. Firefox) meine im Pfad CustomFiles\Mozilla Firefox x64 DEU\SupportFiles\User\extensions hinterlegten xpi-Dateien nicht.
Was kann hier die Ursache sein?
Tom
Hallo @TomS ,
kann es sein, dass in der entsprechenden Pipe, über die das Paket heruntergeladen wird, das Script bzw der Script ausführen Task nicht hinterlegt ist?
Falls dem so ist, könnte die Pipe, in der es funktioniert, als Vorlage dienen und 1:1 nachgebaut werden.
Guten Morgen TWS.neo42,
ich habe die entsprechende Pipeline gerade nochmals geprüft. Die Script Einträge sind identisch wie beider Pipeline wo ich das erste Mal die Custom Einträge erstelle - hier der Screenshot:
Was sagt denn das Pipeline-Log (Ausführungshistorie)? Wird das Skript ausgeführt?
Bei der Produktautomatisierung wurde auch ganz gewiss die richtige Pipeline (mit Customizing?) ausgewählt?
Hallo DBT.neo42, ich habe gerade nochmals die Pipeline und auch das zum betreffenden Zeitpunkt erstellte Log geprüft. Hier wird genau an dem Step die merge-FilestoPackage.ps1 ausgeführt - siehe Screenshot
Moin @TomS
eventuell ist in deinem Verzeichnis „E:\Apps\Neo42\APC\PipelineAgent“ was nicht in Ordnung. Bitte lösche in dem Verzeichnis unter Work und Temp bestehende Ordner /Dateien und versuche es erneut.
Gruß Alf
Hallo Alf,
das hat tatsächlich geholfen. Nun sind die hinterlegten CustomFiles ordnungsgemäß im Zielverzeichnis automatisch hinzugefügt worden.
Vielen Dank für die Info und viele Grüße
Tom
