Cleanup Tool kann Claude Pakete nicht bereinigen
regelmäßig bereinigen wir alte Pakete mit dem Cleanup Tool und das funktioniert eigentlich auch echt super.
Das einzige Paket, das da Probleme hat, ist Anthropic Claude und man muss immer manuell noch ein Verzeichnis löschen muss, damit es sauber raus ist.
Weiß nicht, ob das schon jemanden aufgefallen ist oder ob ich da was einstellen kann, damit er das zukünftig sauber macht.
Danke im Voraus
Thomas
Hallo @TFMRENA
Was steht denn im PluginLog?
C:\ProgramData\neo42\Management Service\Log\PluginLog_XX.txt
Hallo @DBT.neo42
Das hier ist der Abschnitt aus dem PluginLog:
[09:20:30,0460 Info   ] WebServicePlugIn (156) : Info - Now moving package files: Anthropic Claude 2.26454.0.0
[09:20:30,0460 Info   ] WebServicePlugIn (143) : Info - Input path \\DEGTB-SMX-001\configurator$\Packages\Anthropic\Claude\2.26454.0.0 - Backup Path \\DEGTB-SMX-003\D$\Neo42_PackageCleanup\Anthropic\Claude\2.26454.0.0
[09:20:34,9386 Error  ] WebServicePlugIn (79) : Failed to delete directory '\\DEGTB-SMX-001\configurator$\Packages\Anthropic\Claude\2.26454.0.0'. Try to remove read only ...
[09:20:34,9386 Error  ] WebServicePlugIn (79) : System.IO.IOExceptionThe directory is not empty.
: The directory is not empty.
   at System.IO.Directory.DeleteHelper(String fullPath, String userPath, Boolean recursive, Boolean throwOnTopLevelDirectoryNotFound, WIN32_FIND_DATA& data)
   at System.IO.Directory.Delete(String fullPath, String userPath, Boolean recursive, Boolean checkHost)
   at Neo42.Deployment.Common.FileSystemHelper.DeleteDirectory(String targetPath, Boolean recurse, ILogger logger)
[09:20:35,0326 Error  ] WebServicePlugIn (85) : ... Failed to delete directory '\\DEGTB-SMX-001\configurator$\Packages\Anthropic\Claude\2.26454.0.0' after removing read-only
[09:20:35,0336 Error  ] WebServicePlugIn (156) : System.ArgumentExceptionAccess to the path is denied.: Access to the path is denied.
   at System.IO.FileSystemInfo.set_Attributes(FileAttributes value)
   at Neo42.Deployment.Common.FileSystemHelper.RemoveReadOnly(String targetPath)
Kannst du das mal überprüfen? Hat der eingetragene Servicebenutzer evtl. keine Berechtigung auf die msix?
Hallo @TFMRENA
Ich kann das Problem in meiner Umgebung nachstellen. Kannst du hierzu ein Ticket unter neosupport@neo42.de aufmachen?
