Optionale Installationsparameter
ich versuche mit dem Package Recorder ein Paket zu bauen und habe eine Frage zu den Installationsparametern.
Wenn ich die Software auf dem Client mit folgenen Parameter per Hand installiere funktioniert es wunderbar. Wie bringe ich diese nun im Package Recorder „richtig“ unter.
setup.exe /S -PROGRAMME „%ProgramFiles%\BLABLA“ -DATEN „\server1\Verz1\Verz2\DATEN“ -PLATTFORM x64
Wenn ich diese unter Optionale Installationparameter (ohne /S) bekomme bekomme ich in der erstellten neo42PackageConfig.json einen sehr merkwürdigen Eintrag und die Installation funktioniert auch nicht.
Mache ich etwas falsch? ist das der falsche Weg?
Vielen dank für die Hilfe
Ich musste den Beitrag gerade editieren.
Hallo Michael,
Kannst du bitte mal versuchen, die Anführungszeichen in deinem Parameterstring durch Standard-ASCII-Anführungszeichen zu ersetzen?
Also anstatt
folgendes verwenden:
setup.exe /S -PROGRAMME "%ProgramFiles%\BLABLA" -DATEN "\server1\Verz1\Verz2\DATEN" -PLATTFORM x64
Gruß, Gilbert
Hi Gilbert,
im Package Recorder ist es genau so hinterlegt.
Der obere Eintrag war von der händischen Installation.
Ok, in meiner json sieht der Eintrag so aus:
"InstPara": "setup.exe /S -PROGRAMME \"%ProgramFiles%\\BLABLA\" -DATEN \"\\server1\\Verz1\\Verz2\\DATEN\" -PLATTFORM x64",
Im InstPara-String werden die Anführungszeichen durch einen Backslash maskiert, sodass sie in der JSON-Datei korrekt interpretiert werden können. Sieht der String bei dir auch so aus? In deinem Post sieht es so aus, als würde vor %ProgramFiles% das \" fehlen.
Guten Morgen Zusammen,
ich muss dieses Thema noch mal neu aufgreifen da ich das Paket gerne mit PSADT bauen würde.
Klassisch (mit Setup.inf) funktioniert es ohne Probleme.
Ich habe das mir das gestern nochmal genauer angeschaut und das Setup jeweil in der Powershell und der CMD auszuführen.
CMD:
PXXX_Setup.exe -DATEN "\\XXX-Server\yyy\zzzz\daten" -PLATTFORM x64
Da ich den Silent Parameter weggelassen habe konnte ich sehen wie die Optionalen Felder mit meinen Paramenter vorausgefüllt waren.
Das funktioniert ohne Probleme.
Wenn das im Powershell mache konnte ich sehen das die Datenparameter für DATEN nach dem XXX- abgeschnitten wurden. Hier gibt es auf jeden fall ein Problem mit dem Minus Zeichen.
Vielleicht hat da noch jemand eine Idee zu?
Danke für die Hilfe
