Package Recorder PRO - Fragen und Antworten aus dem Webinar
Liebe Community,
im folgenden möchten wir die Fragen die im Release Webinar zum Package Recorder PRO gestellt wurden beantworten.
Lizenz & Testzeitraum
  • Frage: Was passiert nach dem Ablauf der 30-tägigen Testphase, wenn PRO nicht erworben wird?
    Antwort: Das hängt davon ab, ob bereits eine Package Recorder Lizenz vorhanden war:
    • Mit bestehender Package Recorder Lizenz: Endpunkte, die mit dem Management Service verbunden waren, müssen wieder mit dem Service Portal verbunden werden. Lokal synchronisierte Daten bleiben erhalten. Projekte, die Supportdateien aus dem APC nutzen, können anschließend nicht mehr geöffnet werden.
    • Ohne bestehende Package Recorder Lizenz: Der Start auf allen Endpunkten wird verweigert.
  • Frage: Wie viele Paketierer können Package Recorder bzw. Package Recorder PRO nutzen?
    Antwort: Die Lizenz bezieht sich standardmäßig auf einen Kunden. Die Anzahl der Endpunkte/Paketierer ist nicht begrenzt.
  • Frage: Welche Kosten wird die PRO Lizenz verursachen?
    Antwort: Grundlegende Informationen zum Lizenzmodell finden Sie auf unserer Produktseite. Ihr neo42 Vertriebsbeauftragter berät Sie gerne individuell.
  • Frage: Wird es nach dem 10.03. weitere Testphasen geben?
    Antwort: Aktuell ist keine weitere Testphase geplant. Für individuelle Lösungen wenden Sie sich bitte an Ihren neo42 Vertriebsbeauftragten.
  • Frage: Wie unterscheiden sich Package Recorder und Package Recorder PRO?
    Antwort: Einen Überblick/Vergleich finden Sie auf unserer Produktseite. Beide Versionen nutzen dieselben Installationsdateien – der Funktionsumfang wird über die Lizenz freigeschaltet.
Anleitungen
Paketierung
  • Frage: Können die Pipelines des neo42 Application Package Centers auch nach manueller Paketbearbeitung noch genutzt werden?
    Antwort: Ja. Wenn ein Paket nach dem Finalisieren manuell bearbeitet wurde und anschließend per Pipeline importiert werden soll, nutzen Sie den integrierten PackageConfigEditor:
    • neo42PackageConfig.json einlesen
    • „Speichern & Finalisieren“ wählen
  • Frage: Werden bestehende Projekte des Package Recorders auf den Management Service Server synchronisiert?
    Antwort: Das wird bei der Synchronisationskonfiguration festgelegt.
    • Achtung: Bei „Wechsel zur Gruppe“ werden lokale Projekte überschrieben.
  • Frage: Wie geht man mit bestehenden Produkten um, die bisher keine ProductGUID und PackageGUID haben?
    Antwort: Falls noch kein Paket mit PackageGUID bzw. ProductGUID zum Produkt existiert, lassen Sie ProductGUID und PackageGUID in der Oberfläche neu generieren.
  • Frage: Wie gehe ich vor, wenn beim Paketieren Dateien vor oder nach der Installation in das Programmverzeichnis kopiert werden sollen?
    Antwort: Fügen Sie die Dateien als SupportFiles hinzu und kopieren Sie sie z. B. in Post Install mit:
    • Task „File system – File“
    • Action „Copy“
  • Frage: Wie können mit dem Package Recorder mehrere Installationsdateien ausgeführt werden?
    Antwort: Im Basisprozess unterstützt das neo42 PSADT Framework standardmäßig eine Installationsdatei. Zusätzliche Installer können Sie z. B. in Pre Install über den Task „Execute installer“ ausführen.
  • Frage: Wie öffne ich Installationsdateien oder eine neo42PackageConfig.json, ohne Drag & Drop auf das Desktop-Icon zu nutzen?
    Antwort:
    • Installationsdateien: Auf der Startseite „Start new Project“ wählen. Im Wizard den Basisordner auswählen (wird später ins Paket kopiert). Bei genau einer erkannten Installationsdatei wird diese automatisch gewählt, sonst manuell.
    • neo42PackageConfig.json: In einem geöffneten Package Recorder mit PRO Lizenz den PackageConfigEditor öffnen und „Read json“ wählen.
  • Frage: Wird es zukünftig möglich sein, bei einer neuen Version in einem bestehenden Projekt eine neue Setup-Datei auszuwählen, ohne dass GUIDs, Icons, Installationsparameter etc. zurückgesetzt werden?
    Antwort: Aktuell ist dazu keine Änderung auf der Roadmap vorgesehen, das Thema wird intern diskutiert.
  • Frage: Können Pakete, die nicht mit dem Package Recorder erstellt wurden, eingelesen und bearbeitet werden?
    Antwort: Eine Bearbeitung als Package Recorder Projekt ist nicht möglich. Anpassungen an der neo42PackageConfig.json können jedoch über den integrierten PackageConfigEditor vorgenommen werden.
Sollten sich im Nachgang weitere Fragen ergeben, dann beantworten wir diese gerne in diesem Artikel.
