PackageGUID does not match regex
Ich möchte mit dem Package Recorder eine andere Version eines bestehenden Pakets erstellen. Ich importiere dazu Product GUID und Package GUID von einer bestehenden Version. Wenn ich jetzt das Paket testen möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
[07-07-2025 14:24:32.315] [Initialize-Environment] [Test-NxtObjectValidationHelper] :: The variable ‚PackageConfig PackageGUID‘ does not match the regex ^{[a-fA-F0-9]{8}-([a-fA-F0-9]{4}-){3}[a-fA-F0-9]{12}}$ in the package configuration object.
[07-07-2025 14:24:32.351] [Initialize-Environment] [Deploy Application] :: Error Record:
Message : The variable ‚PackageConfig PackageGUID‘ does not match the regex ^{[a-fA-F0-9]{8}-([a-fA-F0-9]{4}-){3}[a-fA-F0-9]{12}}$ in the package
configuration object. PackageGUID is mandatory and must be a string.
InnerException :
FullyQualifiedErrorId : The variable ‚PackageConfig PackageGUID‘ does not match the regex ^{[a-fA-F0-9]{8}-([a-fA-F0-9]{4}-){3}[a-fA-F0-9]{12}}$ in the
package configuration object. PackageGUID is mandatory and must be a string.
ScriptStackTrace : bei Test-NxtObjectValidationHelper, C:\Temp_FINAL\SentinelOne\Sentinel
Agent\24.1.5.277\AppDeployToolkit\AppDeployToolkitExtensions.ps1: Zeile 10949
bei Test-NxtObjectValidation, C:\Temp_FINAL\SentinelOne\Sentinel
Agent\24.1.5.277\AppDeployToolkit\AppDeployToolkitExtensions.ps1: Zeile 10841
bei Test-NxtPackageConfig, C:\Temp_FINAL\SentinelOne\Sentinel
Agent\24.1.5.277\AppDeployToolkit\AppDeployToolkitExtensions.ps1: Zeile 11015
bei , C:\Temp_FINAL\SentinelOne\Sentinel Agent\24.1.5.277\Deploy-Application.ps1: Zeile 297
bei , : Zeile 1
PositionMessage : In C:\Temp_FINAL\SentinelOne\Sentinel Agent\24.1.5.277\AppDeployToolkit\AppDeployToolkitExtensions.ps1:10949 Zeichen:7
+ … throw "The variable '$ParentObjectName $ValidationRuleKey …
Wo liegt der Fehler?
Scheinbar darf man kein altes Projekt nutzen für eine neue Version. Mit einem neuen Projekt klappt es ohne den Fehler.
Hallo LRARMRK,
Wie sehen denn die GUIDs aus?
  1. GUID im Fehlerhaften Skript
  2. GUID im alten Projekt, dass für den Import genutzt wurde
  3. GUID im neuen Projekt, dass für den Import genutzt wurde
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
