Problem beim Ausführen von Deploy-Application.ps1
Ich habe hier ein Problem auf einem neu installierten Windows 11. Ich kann das Deploy-Application Script in Visual Studio Code nicht ausführen, in der ISE hingegen klappt es einwandfrei. Visual Studio Code verwendet die PS7. Folgende Meldung bekomme ich:
Write-Error: Module [C:\Packaging\Packages\XXXX\1.0\AppDeployToolkit\AppDeployToolkitMain.ps1] failed to load: You cannot call a method on a null-valued expression.
At C:\Packaging\Packages\XXXX\1.0\Deploy-Application.ps1:261 char:3
  •     . $moduleAppDeployToolkitMain
Hat jemand hier eine Idee?
Hallo @thomas.kramer ,
Ticket dazu wurde ja auch bei uns eröffnet.
PowerShell 7 wird mit der derzeit in unseren Paketen verwendeten PSADT Version 3.x nicht unterstützt. Unter Visual Studio Code bei den Erweiterungen darf PowerShell nur mit Version 5 installiert werden, eine spätere Nachfrage ob auf die aktuellste PowerShell Version 7 aktualisiert werden soll müsste verneint werden. Alternativ schauen ob man Visual Studio so einstellen kann, dass für die Ausführung des Terminal und das Debuggen die PowerShell Version 5 fest eingestellt werden kann.
