Problem mit aktuellem Teams Paket
Guten Morgen zusammen,
Wir bekommen beim aktuellen MS Teams Paket den Fehler das Microsoft Edge WebView2 Runtime nicht installiert werden kann.
PSADT:ERROR: Requirement Microsoft Edge WebView2 Runtime could not be installed!
Hat jemand dazu einen Tip?
MichaelZ
Ich habe das selbe Problem. Das liegt vermutlich an der neuen Edge Version.
Ich gehe davon aus das der EdgeWebViewer innerhalb des Pakets ausgetauscht werden muss …
Du kannst in der Deploy-Application.ps1 bei deinem Teams Paket den WebView2 Check mal auskommentieren und schauen ob es dann klappt
wir werden uns das Thema heute einmal anschauen. Sobald wir neue Informationen haben, werden wir diese hier bereitstellen.
Sven Steckel
Hast Du das ausprobiert? In welcher zeile steht der Check? …
Wäre das oder:
there is no explicit version of prerequisite application ‚Microsoft EdgeWebView‘ defined, so just check for any installed application with this name
if ($false -eq (Test-NxtAppIsInstalled -UninstallKey $global:PackageConfig.PackageSpecificVariables.Uninstallkey_EdgeWebView)) {
	Execute-Process -Path $global:PackageConfig.PackageSpecificVariables.InstFile_EdgeWebView -Parameters $global:PackageConfig.PackageSpecificVariables.InstPara_EdgeWebView -IgnoreExitCodes "*" -ExitOnProcessFailure $false -PassThru
		Exit-NxtScriptWithError -ErrorMessage "ERROR: Requirement Microsoft Edge WebView2 Runtime could not be installed!" -mainExitCode 69001
Ja das ist der Check. Bei mir hat sich das Paket danach installieren lassen
könnt ihr mir einmal mitteilen auf welchen Windows Versionen dies vorgekommen?
Sven Steckel
Frisch installiertes Windows 11 23H2 22631.4460
Mit dem auskommentiertem „Check“ funktioniert es bei uns. Danke @Robi
Wir sind auch mit mindestens zwei Paketen betroffen: Citrix Receiver und Power BI. Die Probleme haben wir unter Windows 10 und Windows 11. Der Workaround hat funktioniert.
Morgen zusammen,
haben das Problem ebenfalls mit der Citrix Workspace Apps LTSR und Teams
wir konnten feststellen, dass Microsoft eine Änderung bei der Registrierung von WebView2 vorgenommen hat.
Bei der Registrierung der Anwendung wird in der Registry kein Wert mit dem Namen DisplayName und/oder Uninstallstring angelegt.
Da wir aber auf diese Werte prüfen, laufen diese Prüfungen nun auf einen Fehler.
Wir haben nun einen Workaround erstellt und werden diesen bei allen betroffenen Paketen in der aktuellen Version schnellstens integrieren.
Sven Steckel
Hatte das gleiche Problem auch beim Devolutions Remote Desktop Manager
Wir haben das gleiche Problem bei TechSmith SnagIt 24.2.4
fyi: Mit der aktuellen Version hat Microsoft seinen Fehler bei der Registrierung von Edge WebView2 offensichtlich wieder korrigiert. Somit sollten dann die betroffenen Pakete wieder funktionieren, sobald das aktuelle WebView installiert ist.
