in einem neo42 PSADT 4 Paket scheint der DEFER-/Deferral-Bereich in der CFG beim AskKillProcesses / Close Process Dialog nicht korrekt zu funktionieren.
Die Defer-Option wird im Dialog immer angezeigt, unabhängig davon, ob sie in der CFG aktiviert oder deaktiviert ist.
Auch Änderungen an den folgenden Werten haben keine Auswirkung auf das Verhalten:
[AskKillProcesses]
ALLOWABORTBYUSER=0
DEFERDAYS=0
DEFERTIMES=0
DEFERDEADLINE=
DEFERINTERVAL=0
Das Verhalten des Dialogs bleibt unverändert: Die Defer-Option taucht weiterhin immer auf bzw. die eingestellten Deferral-Grenzen werden nicht berücksichtigt.
Erwartung:
Die Deferral-Werte aus der CFG sollten das Verhalten des Dialogs steuern, insbesondere ob Defer angezeigt wird und welche Einschränkungen für Tage, Anzahl, Deadline und Intervall gelten.
Diese Option war auch beim vorherigen Paket nicht aktiviert.
[Options]
;### DESKTOPSHORTCUT #####################################################################
; Metadata:
; Type = Int
; CompVar = 0
; VarTmpl =
; Values = 0,1
; Default = 0
;Description:
; If value is set to 1, shortcuts for the application will be created.
; If value is set to 0, all tracked shortcuts will be removed.
DESKTOPSHORTCUT=0
;### SOFTMIGRATION #######################################################################
; Metadata:
; Type = Int
; CompVar = 0
; VarTmpl =
; Values = 0,1
; Default = 1
;Description:
; Soft Migration is a feature that, if enabled, prevents the package from reinstalling an application that is already present on the target client, based on version criteria.
; This feature will only apply on first package installation and package updates. The target application must be at least of the required version defined in the package.
; If the value is set to 1, the package will check if the application is already present and skip the installation if the criteria are met.
; If the value is set to 0, the package will not check if the application is already present and will always attempt to install the application.
SOFTMIGRATION=1
;### SHOWPROGRESS ########################################################################
; Metadata:
; Type = Int
; CompVar = 0
; VarTmpl =
; Values = 0,1
; Default = 0
;Description:
; Defines if the deployment progress is displayed to the user. This includes a progress bar as well as any error occurred during deployment.
; If the value is set to 1, the progress will be displayed during the deployment process.
; If the value is set to 0, the progress will be hidden.
SHOWPROGRESS=0
;### SHOWRESTARTPROMPT ###################################################################
; Metadata:
; Type = Int
; CompVar = 0
; VarTmpl =
; Values = 0,1
; Default = 0
;Description:
; If the value is set to 1, a dialog window will be shown if a restart is required.
; If the value is set to 0, the dialog window will be hidden.
SHOWRESTARTPROMPT=0
;### SHOWBALLOONNOTIFICATIONS ############################################################
; Metadata:
; Type = Int
; CompVar = 0
; VarTmpl =
; Values = 0,1,2
; Default = 2
;Description:
; If value is set to 2, the setting "ShowBalloonNotifications" from Config.psd1 is used.
; If value is set to 0 or 1 the general setting from Config.psd1 will be overridden.
; Be aware that UI elements take precedence, so if the UI is shown, the related notification will not be shown.
; 0: Ballon notifications are disabled.
; 1: Ballon notifications are enabled.
; 2: Use the value from the Config.psd1
SHOWBALLOONNOTIFICATIONS=2
[AskKillProcesses]
;### TIMEOUT #############################################################################
; Metadata:
; Type = Int
; CompVar = 0
; VarTmpl =
; Values =
; Default = 600
;Description:
; Specifies the timeout in seconds after which the AksKillProcesses is forced to make a decision.
; If the user is allowed to defer the deployment (has defer options left), you may choose to defer the deployment with the CONTINUETYPE setting.
; If no defer options are left, the deployment will continue and all blocking processes will be forcibly closed.
; A value of 0 means the dialog will not be shown and the descision is made immediately.
; The value must be lower than the upper limit defined in the toolkit configurations UI.DefaultTimeout (3300s) value, otherwise this value will be used.
; The value is specified in seconds.
TIMEOUT=600
;### CONTINUETYPE ########################################################################
; Metadata:
; Type = String
; CompVar = 0
; VarTmpl =
; Values = ABORT,CONTINUE
; Default = ABORT
;Description:
; Choose the action to be taken when the timeout is reached in the AskKillProcesses dialog.
; Be aware that if the user cannot defer or the deployment is an uninstallation, the CONTINUETYPE will automatically switch to CONTINUE.
; ABORT: The deployment will be deferred.
; CONTINUE: The deployment will continue and all processes will be forcibly closed.
CONTINUETYPE=ABORT
;### DONOTDISTURB ########################################################################
; Metadata:
; Type = Int
; CompVar = 0
; VarTmpl =
; Values = 0,1
; Default = 0
;Description:
; Choose if the AskKillProcesses dialog should be suppressed when a user has Do Not Disturb enabled on their session.
; 0: The AskKillProcesses dialog will be shown regardless of the user's Do Not Disturb status.
; 1: The AskKillProcesses dialog will be suppressed if the user has Do Not Disturb enabled on their session.
DONOTDISTURB=0
;### USERCANCLOSEALL #####################################################################
; Metadata:
; Type = Int
; CompVar = 0
; VarTmpl =
; Values = 0,1
; Default = 0
;Description:
; Choose if the user can close the applications processes via the UI.
; It is always recommended to make the user close the applications manually to prevent data loss.
; A warning message is shown prior to closing the applications to inform the user about potential data loss.
; On PSADT UIs this option will only be respected, if the user can defer the installation.
; 0: Button is not visible, user must close all processes manually.
; 1: Button is visible, user can close all blocking processes automatically.
USERCANCLOSEALL=1
;### ALLOWABORTBYUSER ####################################################################
; Metadata:
; Type = Int
; CompVar = 0
; VarTmpl =
; Values = 0,1
; Default = 0
;Description:
; Specify if the user is allowed to defer the deployment without any constraints.
; This value will supersede any other defer option.
; 0: The defer values will apply, if none are set the user may not defer.
; 1: The user can defer regardless of what defer options might be set.
ALLOWABORTBYUSER=0
;### DEFERDAYS ###########################################################################
; Metadata:
; Type = Int
; CompVar = 0
; VarTmpl =
; Values =
; Default = 0
;Description:
; Specify the number of days since the UI was first shown after which the deferral is no longer allowed.
; Specifying 0 is considered not configured.
DEFERDAYS=0
;### DEFERTIMES ##########################################################################
; Metadata:
; Type = Int
; CompVar = 0
; VarTmpl =
; Values =
; Default = 0
;Description:
; Specify the number of times the deployment can be deferred.
; You can space out the deferrals with the DEFERINTERVAL setting to prevent the user from deferring multiple times in a short time span.
DEFERTIMES=0
;### DEFERDEADLINE #######################################################################
; Metadata:
; Type = Date
; CompVar = 0
; VarTmpl =
; Values =
; Default =
;Description:
; Specify the exact date until which the deployment can be deferred.
; Use universal sortable datetime format like YYYY-MM-DD (1970-01-01).
; Specifying no value is considered not configured.
DEFERDEADLINE=
;### DEFERINTERVAL #######################################################################
; Metadata:
; Type = Int
; CompVar = 0
; VarTmpl =
; Values =
; Default = 0
;Description:
; Specify the minimum amount of time in minutes before another dialog can be shown to the user (if deferral is allowed).
; If the AppCloseProcesses dialog is supposed to be shown prior to the interval being met, the user will not be shown the dialog again and the deployment will gracefully exit.
; Please note that the deployment will exit with a fast retry code and it is up to the deployment system to decide when to reinvoke the deployment.
; Specifying 0 means there is no limit on how often the user can be shown the dialog.
DEFERINTERVAL=0
;### OPENCLOSEDAPPS ######################################################################
; Metadata:
; Type = Int
; CompVar = 0
; VarTmpl =
; Values = 0,1
; Default = 0
;Description:
; If applications had to be closed for the deployment to proceed, decide if they should be reopened afterwards.
; Note: This option is only applicable if the package was built to support it.
; 0: Applications will not be reopened.
; 1: Applications will be reopened.
OPENCLOSEDAPPS=0
;### TOPMOSTWINDOW #######################################################################
; Metadata:
; Type = Int
; CompVar = 0
; VarTmpl =
; Values = 0,1,2
; Default = 1
;Description:
; This value defines if dialogs are shown above all other windows.
; 0: Dialogs are not shown above all other windows.
; 1: Only the AskKillProcesses dialog window is shown above all other windows.
; 2: All dialog windows are shown above all other windows.
TOPMOSTWINDOW=1
;### MINIMIZEALLWINDOWS ##################################################################
; Metadata:
; Type = Int
; CompVar = 0
; VarTmpl =
; Values = 0,1
; Default = 1
;Description:
; This value defines if all other windows should be minimized when the AskKillProcesses dialog is shown.
; 0: All other windows will not be minimized when the AskKillProcesses dialog is shown.
; 1: All other windows will be minimized when the AskKillProcesses dialog is shown.
MINIMIZEALLWINDOWS=1
welchen Wert hat „CONTINUETYPE“ bei dir? Meine Vermutung liegt hier auf „Abort“.
In dieser Konstellation wird „Verschieben“ aktiv. Das sollte dem Log als Warnung zu entnehmen sein. Dieses Verhalten unterscheidet sich zu v3.
Kleiner Hintergrund:
Die Optionen für „Abbrechen“ und „Verschieben“ wurden zusammengeführt. In PSADT UIs gibt es diese Unterscheidung nicht und das Verhalten ist am Ende des Tages gleich.
Der Benutzer (UI Buttons) und das Timeout müssen immer die gleichen Berechtigungen haben.
D.h. wenn der Timeout abbrechen können soll (bzw jetzt verschieben) muss der Benutzer das auch können.
Soll der Benutzer nicht verschieben können, stelle den „CONTINUETYPE“ auf Continue.
Die Änderung ist mehr optischer Änderung Natur. Wenn der Benutzer zuvor das UI ignoriert hat, ist es auch nicht zu einer Installation gekommen. Wir sind hier also quasi „ehrlicher“ zum Benutzer.
