PSADT Meldung über fertige Installation
ist es möglich, zusätzlich zu der Meldung das Programme geschlossen werden müssen, am Ende der Installation durch das PSADT auch eine Meldung auszugeben, das die Installation fertig ist?
Das PSADT selbst gibt die Option ja her. Wie kann ich das mit den Neo42 APD Paketen umsetzen? In der Setup.cfg finde ich dazu keine Option.
Thomas
das würden wir auch sehr begrüßen - gerade bei länger laufenden Installationen ist bei Intune die kurze Benachrichtigung für User schnell zu übersehen bzw. wird nicht beachtet ob sie schon erschienen ist. Im Zweifel wird dann mittendrin die noch halblebig installierte alte Version wieder gestartet in der Annahme, das Update sei doch sicher schon durch.
Von Empirum kommend sind sie da schon etwas mehr „Übersicht“ über den Abschluss gewöhnt.
Lucas
+1 für eine Option in der Setup.cfg, das würde uns auch helfen.
Bis dahin als Idee für einen Workaround: Im PSADT selbst lässt sich am Ende der Post-Installation ein Hinweis anzeigen, z. B. in PSADT 4 mit Show-ADTInstallationPrompt -Message 'Die Installation ist abgeschlossen.' -ButtonRightText 'OK' -NoWait (in 3.x entsprechend Show-InstallationPrompt). Mit -NoWait blockiert der Dialog den Abschluss nicht, was gerade unter Intune wichtig ist, damit der Erkennungslauf nicht auf den Benutzer wartet. Falls die APD-Pakete einen Hook für eigene Skripte nach der Installation anbieten, wäre das wohl die sauberste Stelle dafür, ohne das Paket selbst anzufassen. Eine dezentere Alternative wäre ein Balloon-Tip bzw. eine Toast-Benachrichtigung statt eines Dialogs.
Würde mich interessieren, ob neo42 so etwas offiziell vorsieht.
In neo-Paketen mit der Version 3 des PSADT-Frameworks läßt sich über die Setup.cfg mit der Option SHOWBALLOONNOTIFICATIONS=1 nur ein BalloonTip erzeugen. Ja, natürlich kann der leicht übershen werden, da er auch nach kurzer Zeit wieder selbst verschwindet und das ganze funktioniert nur, sofern die entsprechende Windows-Konfiguration gesetzt ist unter System → Benachrichtigungen → Benachrichtigungen AN (System → Notifications → Notifications ON).
Ab Framework-Version (Extensions) v4 gibt es jetzt eine Setup.cfg-Option SHOWPROGRESS=1, was die Anzeige eines Fortschrittbalkens während des Installationslauf darstellt oder eben in v4 alternativ wie schon oben erwähnt:
… das kann nur im SingleUser-System genutzt werden und es darf kein Legacy UI (also kein Classic) aktiv sein.
Gruß René.
Hallo @RKH.neo42 ,
was passiert wenn ich die Meldung mit Ok Button aktiviere und es auf einem Multi User System installiere?
Wird die Meldung dann nur nicht angezeigt, oder kommt es zu einem Installationsfehler ?
Ich würde vermuten es wird nur nicht angezeigt, oder?
Thomas
Hallo @ThomasV,
genau es wirft keinen Fehler, aber die Anzeige der Meldung erfolgt nur für EINEN Nutzer: entweder es existiert ein Konsolen-Nutzer, dem die Meldung gezeigt wird oder es wird alterativ der erste Session-Nutzer dafür herangezogen.
Gruß René.
