Setup.inf Wrapper schlägt fehl
bei einem unserer pakete kann der Setup.inf Wrapper nicht angewendet werden. Es erscheint der folgende Fehler:
ask 'Lauf bereinigen' wurde beendet.
14.08.2025 10:32:28
Lauf wurde erfolgreich bereinigt.
14.08.2025 10:32:28
Ordner "K:\Neo42_Storage\APC\PipelineAgent\Work\4c536866-c290-4af6-8eb6-a69d15e08236" gelöscht.
14.08.2025 10:32:25
[Parameter] CleanupRunWorkDir: K:\Neo42_Storage\APC\PipelineAgent\Work\4c536866-c290-4af6-8eb6-a69d15e08236
14.08.2025 10:32:25
Task 'Lauf bereinigen' wurde gestartet.
14.08.2025 10:32:25
[Variable] <Run.ErrorCount>: 1
14.08.2025 10:32:25
[Variable] <Run.HasErrors>: true
14.08.2025 10:32:25
Task 'Setup.inf Wrapper anwenden' wurde beendet.
14.08.2025 10:32:25
Beim kopieren des Setup.inf Wrappers nach "K:\Neo42_Storage\APC\PipelineAgent\Work\4c536866-c290-4af6-8eb6-a69d15e08236\Pkg\2.15.0.546" mit Version "0.53.0" ist ein Fehler 'Dateien konnten nicht kopiert werden.' aufgetreten.
14.08.2025 10:32:18
[Parameter] EmpirumPackagePath: K:\Neo42_Storage\APC\PipelineAgent\Work\4c536866-c290-4af6-8eb6-a69d15e08236\Empirum\2.15.0.546
14.08.2025 10:32:18
[Parameter] SourcePackagePath: K:\Neo42_Storage\APC\PipelineAgent\Work\4c536866-c290-4af6-8eb6-a69d15e08236\Pkg\2.15.0.546
14.08.2025 10:32:18
[Parameter] PackageConfigSuffix:
14.08.2025 10:32:18
[Parameter] SetupInfWrapperDataId:
14.08.2025 10:32:18
[Parameter] Latest: True
14.08.2025 10:32:18
Task 'Setup.inf Wrapper anwenden' wurde gestartet.
Es geht um ein sehr großes selbst gebautes AutoCAD Paket.
Hat das schonmal jemand gehabt?
LG
Nicklas Weißelberg
Hallo @Nicklas91
Beim Anwenden des Setup.inf Wrappers werden die Daten nochmal kopiert - evtl. ist einfach der Platz ausgegangen und die Fehlermeldung gibt das nicht her.
Das hatte ich vermutet aber es waren noch mehrere GB frei. Wenn ich den Setup.inf Wrapper per Hand auf dem Paket ausführe klappt alles ohne Probleme. Sehr komisch.
Dann am besten mal in das MMS Server Plugin Log gucken:
‚C:\ProgramData\neo42\Management Service\Log‘
Da müsste es dann gegen 10:32 auch Einträge geben.
Hallo Marco,
Problem wurde gefunden
Could not copy files from 'K:\Neo42_Storage\APC\PipelineAgent\Work\4c536866-c290-4af6-8eb6-a69d15e08236\Pkg\2.15.0.546\SupportFiles\Autodesk\AutoCAD 2026\R25.1\deu\.WebView2\W.74.0.0\1\EBWebView\Default\Service Worker\CacheStorage\3f007b62751e521735874b53fbb1f3736b562dae' to 'K:\Neo42_Storage\APC\PipelineAgent\Work\4c536866-c290-4af6-8eb6-a69d15e08236\Empirum\2.15.0.546\PSADT\SupportFiles\Autodesk\AutoCAD 2026\R25.1\deu\.WebView2\W.74.0.0\1\EBWebView\Default\Service Worker\CacheStorage\3f007b62751e521735874b53fbb1f3736b562dae'
[10:32:25,7630 Error  ] WebServicePlugIn (86) : System.IO.PathTooLongExceptionDer angegebene Pfad und/oder Dateiname ist zu lang. Der vollständig qualifizierte Dateiname muss kürzer als 260 Zeichen und der Pfadname kürzer als 248 Zeichen sein.: Der angegebene Pfad und/oder Dateiname ist zu lang. Der vollständig qualifizierte Dateiname muss kürzer als 260 Zeichen und der Pfadname kürzer als 248 Zeichen sein.
Da haben die Kollegen die maximale Pfadlänge überschritten :wink:
Danke nochmal für den Tip mit dem Log.
LG
Nicklas
