Mahlzeit,
ich habe eben mal testweise das Update auf die neue Version durchgeführt, wodurch sämtliche Automatisierungen deaktiviert wurden, weil er die SkriptSignierung V2 statt V1 verlangt hat. (soweit so gut, habe ich ersetzt)
Anschließend habe ich noch die Variable <Phase.Packagepath> durch <Phase.EmpirumPackagepath> ersetzt wie angegeben.
Allerdings kommt meine Pipeline gar nicht soweit:
04.11.2026 11:29:16
[Variable] <Run.Id>: d29f249f-7f15-4f3c-9b54-613d309634d5
04.11.2026 11:29:16
[Variable] <Run.WorkingDirectory>: C:\neo42\APC\PipelineAgent\Work\d29f249f-7f15-4f3c-9b54-613d309634d5
04.11.2026 11:29:16
Phase 'Smart Update für Empirum - Mandant: PackageCloud' wurde gestartet.
04.11.2026 11:29:16
Task 'Smart Update' wurde gestartet.
04.11.2026 11:29:16
Warnung: Die Variable <Run.SmartUpdatePackageGuid> konnte nicht aufgelöst werden und wurde durch 'run.smartupdatepackageguid' ersetzt.
04.11.2026 11:29:16
'run.smartupdatepackageguid' ist keine gültige Guid.
04.11.2026 11:29:16
Task 'Smart Update' wurde beendet.
04.11.2026 11:29:16
[Variable] <Run.HasErrors>: true
04.11.2026 11:29:16
[Variable] <Run.ErrorCount>: 1
04.11.2026 11:29:16
Task 'Lauf bereinigen' wurde gestartet.
04.11.2026 11:29:16
[Parameter] CleanupRunWorkDir: C:\neo42\APC\PipelineAgent\Work\d29f249f-7f15-4f3c-9b54-613d309634d5
04.11.2026 11:29:16
Ordner "C:\neo42\APC\PipelineAgent\Work\d29f249f-7f15-4f3c-9b54-613d309634d5" gelöscht.
04.11.2026 11:29:16
Lauf wurde erfolgreich bereinigt.
04.11.2026 11:29:16
Task 'Lauf bereinigen' wurde beendet.
04.11.2026 11:29:16
Phase 'Smart Update für Empirum - Mandant: PackageCloud' wurde beendet.
Mir ist nicht ganz klar was hier der Fehler ist? Bzw. was ich hier anpassen müsste?
MfG,
Paketbote
Hallo @Paketbote,
kann ich bei mir in der Umgebung so nicht nachstellen.
Wie sehen die Variablen denn bei dir aus?
Hallo @DBT.neo42 ,
die Einstellungen sind identisch:
Wenn ich eine einzelne Automatisierung aufmache sieht das ebenso identisch aus:
Ich habe gerade gemerkt, wenn ich die einzelne Automatisierung starte, funktioniert es.
Wenn ich die ganze Pipeline starte, läuft es in einen Fehler.
Ich hätte vermutet, dass es an den deaktivierten Produkten liegt (habe nur 2 zum Test reaktiviert) aber das macht eigentlich keinen Sinn, die Pipeline müsste ja trotzdem laufen.
MfG,
Paketbote
Hallo @Paketbote,
die Pipeline ohne PA zu starten funktioniert nicht.
Wie gesagt, es sind Produkte aktiviert, nur eben nicht alle.
Normalerweise habe ich dort auch 1-2 Produkte liegen, die absichtlich deaktiviert sind und die Pipeline läuft dann ja trotzdem für den Rest?
MfG,
Paketbote
Ich kann dem Ganzen nicht ganz folgen.
Nach dem Update wurden Produktautomatisierungen deaktiviert, weil Inkompatibilität gefunden wurde.
Die Pipeline wurde angepasst und sollte nun kompatible sein.
Die Produktautomatisierungen, die durch das Update deaktiviert wurden, müssen also wieder aktiviert werden. Soweit so gut.
Manuelles starten der Produktautomatisierung zeigt, dass die Pipeline funktioniert. Ein manuelles Starten der Pipeline führt genau zu diesem Fehlerbild:
Die Fehlermeldung ist also „normal“ - weil nicht die Pipeline, sondern die PA gestartet werden muss.
Wenn für jede Produktautomatisierung, die selbe Pipeline genutzt wird, dann sollte doch alles passen!? Die „manuell“ deaktivierten PAs bleiben ja bestehen..
Sorry, mein Fehler!
ich hätte schwören können, dass ich die Pipeline schonmal so ausgelöst hätte um die Produkte zu aktualisieren. Aber ja, natürlich läuft das in einen Fehler, da die Variable keine Grundlage hat…
Wird Zeit für Feierabend. Entschuldigung für die Umstände!
MfG,
Paketbote
